- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-4
- 精华
6#
发表于 2016-4-16 15:37:46
只看该作者
春节时我的5S就是和你一样,而且应该是完全一样:开机,显示苹果标志,几秒后,黑屏,再几秒,还是显苹果标志,再几秒,黑屏,如此反复。
这现象应该是电池耗尽后系统启动不了(或许就是1970的现象?我不懂,我不是修手机的,只是遇到过)。
用爱思助手接上,什么模式也不行。
于是放抽屉里,大概一个星期到十天,拿出来,没充电,接上电脑,开机就发现可正常刷系统了。 |
