查看: 4660|回复: 12
[维修经验]
DELL-5537艰难维修
发表于 2016-4-13 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
        废话不多说,直接切入主题。                                                   前天傍晚同行老婆给我带来一台DELL-5537,板子型号为la-9981p
                    拿来说不开机,我让徒弟插上电流表测是,四声报警,网上查了下通病,说内存有问题,bios有问题的居多,于是乎先换内存,无果,也没去刷bios,电流停在0.4左右,无跳变,拔下内存也一样,所以说估计是没过内存,拆机直接打各大供电,发现无内存供电,这就说通了,内存供电没有跑个毛马,老老实实查条件去,找到图纸 。条件都满足了,但无输出,上管摘掉无基电压输出,好吧,芯片挂了,果断定货,和老板娘沟通下,让同行先撤,放一边等配件。
第二天芯片到达,换上之后我去,有输出了,可电压只有0.4,测各条件都正常,基电压也有了,我去有些懵逼了。换了自举电容,上下管,都无果始终输出0.4问了下大神,大神们都挺神秘,让我自己琢磨,好吧,继续琢磨,于是把条件重打一遍,我去发现大问题 。pl201公共点一短有电一短无,我去。这。。。于是加焊下电感,电压出来了,电流哗哗的往上蹦,以为亮机了,卧槽突然电流掉了,无限重启,什么鬼,怀疑BIOS坏,自己又没分,只能去找大神么借了,一位好心的哥哥帮我下了BIOS,刷上还是不行,接着在找,再刷,呵呵,现在BIOS芯片也是够操蛋的,已经遇到过两台了,刷两次芯片直接锁定,刷不回来了,用别的BIOS也无法替代,只能下血本了,网上去买破解版bios刷,还好刷上BIOS后,跑马了虽然还是掉电,但总比不跑马强。
            好吧,去隔壁借个示波器耍耍,打下波,发现电压大电压都很稳定,并没有出现不良的情况,可为什么会掉电呢,拔下内存试试,不掉了,电压都有,插上就掉,再想想自己动了内存这块,估计还是这块问题。于是打下内存的条件,主供电是有了,VTT只有0.4,问题出现咯,
直接找到vtt产生点,有0.76v,可想而知,断线,一根线搞定,上电亮机,杠杆的,哈哈装机收钱。
                  不怎么发帖,实在是没分了,加上积分涨价,工资又不长,只能跪求给位哥哥姐姐加点分了,修机器真不能偷懒,在这也祝各位生意兴隆。。。下面把买的破解版BIOS供上,绝对真,刷不好就不是BIOS问题
          LA-9981P.zip (3.4 MB, 下载次数: 66)
参与人数 11下载分 +37 收起 理由
维修机器 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xww1667043954 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzw19910317 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tylovehxh1 + 2 辛苦
发表于 2016-4-13 12:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这一个机器问题这么多,又是芯片坏又是断线又是bios
发表于 2016-4-13 12:28:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修个机器不容易呀
发表于 2016-4-13 13:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修还是要细心的  可以少走弯路
发表于 2016-4-13 13:53:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存供电不出因该是开机就掉电啊,怎么会电流停在0.4报警呢?
这个,我也不太清楚,总之就是不掉,得问问厂家去  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:36
发表于 2016-4-14 12:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-4-14 12:50:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只有你们这些大神能修的了呀
发表于 2016-4-14 12:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可怜,最近也是下载的快没分了,最后也只能和你一样发帖子了
现在这下载分用的太快了  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:01
发表于 2016-4-14 13:01:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这板 遇到过大概上电1点几不亮   刷bios好了
发表于 2016-4-19 10:39:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修的也是上电0。56不动了~还没修好
发表于 2016-4-25 15:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在这下载分用的太快了
发表于 2019-12-23 16:05:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
真是不容易啊,一块板子这么多毛病。搞维修的生存不易啊。
发表于 2019-12-23 16:07:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
毛病真多  不错  学习一下
