查看: 2128|回复: 3
海信液晶电视37K16开机电源红灯亮无像无音故障维修
发表于 2016-3-27 12:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
海信37K16液晶电视开机,电源红灯亮,无图像,无声音。
查电源板24V,12V,5V全无,只有STB=5V。
再查电源PS-ON=0V.待机电压有了,PS-ON没有,看来问题在主板。
看图,查主板排座J901的1脚没有PS-ON电压,量U39的124脚为低电压,Q30的C极没电压,R450上端有5V,测R450是好的,看来Q30有问题,换Q30后一切正常。
发表于 2016-3-29 08:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个是直接不开机啊
发表于 2016-3-29 10:50:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺少实物图片
发表于 2016-3-29 19:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主配上图就更好了...............
