查看: 6022|回复: 15
[已解决]
联想 Z480 不开机
发表于 2016-3-17 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.       测量全板没有短路,上电无3v 、5v测公共点无电压。。。。。。
2.       测VA1有19v 测 VIN无电压。。。PQ73没工作 查PQ8工作条件2脚无电压。。。
3.       查ACOK来源,由PQ7提供 测1脚6V 2脚5v 3脚无电压,查2脚应该低电平。。。
4.       测芯片3BQ24737第5脚电压5v ,测6脚电压2.5-1.0-2.5不断的跳变 ,更换PC42 测试正常。
5.       加点后 掉电。
6.       查缺少0.85v电压 更换PU10  RT8241D 测试OK 上电亮机。
PU10
更换电容。。。
0.85v上下管。。。。。
谢谢  写的有点乱 望大家莫怪
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 排版有点乱
发表于 2016-3-17 12:13:54 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了。。。
发表于 2016-3-18 10:51:00 | 只看该作者 �
长知识了。。。。。。
发表于 2016-3-18 15:47:34 | 只看该作者 �
思路清晰明了
发表于 2016-3-18 15:56:27 | 只看该作者 �
长知识了。。
发表于 2016-3-18 16:12:00 | 只看该作者 �
学习了,不错的经验
发表于 2016-3-18 18:00:12 | 只看该作者 �
技术不错但表达能力不强
发表于 2016-3-19 20:28:16 | 只看该作者 �
确实有点乱啊
发表于 2016-3-19 23:09:39 | 只看该作者 �
*脏话*你用的什么电源啊,5位数的。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-3-23 20:59:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 21:38:36 | 只看该作者 �
思路还是挺清晰的。排版不那么就完美了
发表于 2016-3-23 22:18:05 | 只看该作者 �
学习中!!!!
发表于 2016-3-23 22:51:11 | 只看该作者 �
描述不到清爽,但楼主思路很清晰
发表于 2016-3-23 23:27:45 | 只看该作者 �
楼主可以再重新排下,说不定能是精华帖呢
发表于 2016-3-23 23:45:26 | 只看该作者 �
技术不错了,表达能力好像有点。。。。。
发表于 2016-4-20 15:27:20 | 只看该作者 �
楼主可以再重新排下,说不定能是精华帖呢
