查看: 1451|回复: 2
富士康G41MXE,时钟电压不正常
发表于 2016-3-4 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这板时钟爱坏,今天来了一张,无复位,测量PCI16脚3V,不正常,更换时钟无果。查时钟24脚vtt_pwrgd。3.3V通过一个8.2K电阻,变成了0.5V,算正常吗,更换8.2K电阻还是一样,无其他相连元件
发表于 2016-3-4 17:13:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
求思路,时钟电压过高
发表于 2016-3-4 22:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电阻这端成了0.5V还是时钟芯片上面测到只有0.5V。这是有区别的
