查看: 3719|回复: 10
[主板维修]
映泰 TP43D2-A7 v6 usb不能用,引脚电压 5v 3.3v 3.3v 0 ,好像不对吧
发表于 2016-3-2 17:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
之前发过帖子,当时装系统还是用u盘装的,进pe后不能用鼠标,键盘完成的安装,结果进系统后鼠标、u盘都不能用,就放下了。
今天拿出来检测,开始主板能认到u盘的金士顿字样,但是不能引导。没办法在别处把硬盘ghost好在拿回来装好系统,结果所有usb口依旧不认,重启进到cmos里也不认了。
测量u口电压,5V有,不仅如此,两条数据线上都有3.3v电压,去掉嵌位双二极管,数据线上仍然有这个3.3,我记得好像应该没有这个3.3的吧。没有他的图纸,参考其他图,没找到这个3.3存在的证据,摸南桥不热,这到底怎么回事呢?
发表于 2016-3-2 18:59:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊一下南桥罢
发表于 2016-3-2 20:33:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以加焊桥,前2天看到个帖子一人也是USB不能用。他的是过流电阻有点腐蚀。
还有就是+5Vref-sb有问题好像。
发表于 2016-3-2 23:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下数据线的对地值,看有没有异常的,没异常的查下USB的时钟,还有就是USB的电流检测信号及USB的偏置电阻
这些东西在没有图纸的情况下,好找吗?  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:31
发表于 2016-3-3 08:31:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这些东西在没有图纸的情况下,好找吗?   刚才看了下别的图纸,您说的这些我都不清楚怎么找,惭愧
AMD的板子没图纸的情况下不好找  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:57
USB数据线的对地值不用图纸也好办吧,一共四根线,一根地,一根供电,剩余两根就是数据线了。  详情 回复 发表于 2016-3-3 08:43
发表于 2016-3-3 08:43:25 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
youxiazhu 发表于 2016-3-3 08:31
这些东西在没有图纸的情况下,好找吗?
这个是好办,我指的是: USB的时钟 USB的电流检测信号 USB的偏置电阻 这些有图纸,我都不清楚怎么查...  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:33
发表于 2016-3-3 09:33:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是好办,我指的是:
USB的时钟
USB的电流检测信号
USB的偏置电阻
这些有图纸,我都不清楚怎么查...
发表于 2016-3-3 20:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的板子没图纸的情况下不好找
p43是intel的,昨天打了48M波形很规矩,加焊了南桥82801jb也没管事,usb数据线还有3.3v电压,设备依旧不认,求版主老师指点。 电流检测和偏置电阻在什么位置?大概说一下就行啊  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:06
发表于 2016-3-4 08:06:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凤城 发表于 2016-3-3 20:57
AMD的板子没图纸的情况下不好找
电流检测USB_OC#这个一般是5V经过两个电阻分压得到3.3V左右电压给到南桥的,有些是直接3.3V通过电阻上拉的。具体位置不好说,不同厂家位置不同有在南桥旁边的,有在USB接口附近的,这个信号不与USB接口通,USB偏置电  详情 回复 发表于 2016-3-4 20:46
发表于 2016-3-4 20:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youxiazhu 发表于 2016-3-4 08:06
p43是intel的,昨天打了48M波形很规矩,加焊了南桥82801jb也没管事,usb数据线还有3.3v电压,设备依旧不 ...
电流检测USB_OC#这个一般是5V经过两个电阻分压得到3.3V左右电压给到南桥的,有些是直接3.3V通过电阻上拉的。具体位置不好说,不同厂家位置不同有在南桥旁边的,有在USB接口附近的,这个信号不与USB接口通,USB偏置电阻一般是在南桥附近信号名叫作USBRBIAS。
非常感谢版主,我学习学习去!  详情 回复 发表于 2016-3-4 22:52
发表于 2016-3-4 22:52:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
凤城 发表于 2016-3-4 20:46
电流检测USB_OC#这个一般是5V经过两个电阻分压得到3.3V左右电压给到南桥的,有些是直接3.3V通过电阻上拉 ...
非常感谢版主,我学习学习去!
