查看: 4383|回复: 14
华硕k550dp装完显卡驱动就蓝屏
发表于 2016-3-1 23:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台华硕K550D的笔记本,当时客户说在别家装系统老是蓝屏,黑屏的,接手后,用手感觉出风口热量很大,有点烫手,只有拆机清灰了。拆开后果然存在很多的灰尘,刷刷刷的清完了,装系统开始,可是连续装了3次,WIN7 64位的GHOS版(万能驱动是在装完系统进桌面后开始的)T和WIN8.1专业版都是装完系统后打显卡驱动就会出问题----蓝屏,并且关机重启后进不了系统,去官网下了还是不行。没辙了。。。。。。不知是系统兼容性问题还是显卡本身的问题
发表于 2016-4-3 22:07:49 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
还有这样的好东西支持
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-1 23:35:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
打显卡驱动就蓝屏 的  我遇到过  是显卡本身的问题
发表于 2016-3-2 00:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统兼容性问题!
发表于 2016-3-2 06:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是显卡出问题了,不是软件问题。
发表于 2016-3-2 14:25:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是显卡问题,楼主试下就知道了。
发表于 2016-3-5 15:02:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
嗯,我想也是显卡本身的问题,只有更换了,我试试哈,谢谢诸位
发表于 2016-3-5 15:39:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
买个显卡来换撒
发表于 2016-3-6 14:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不要装显卡驱动 完了打官网的试试 如果还这样 就是显卡问题
发表于 2016-3-6 14:18:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡的问题啊
发表于 2016-3-7 17:46:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡那边的
问题
发表于 2016-4-2 12:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是显卡出问题了
发表于 2016-4-3 22:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没 什么问题
发表于 2016-4-3 22:32:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是显卡问题,换吧
发表于 2016-4-3 23:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我建议你先在系统下刷最新版的BIOS,大部分这样的机子都是显卡虚焊导致,但是也不排除BIOS版本过低导致,装XP就是一切正常的,因为我遇到过,把显卡显存全部换完都没用,刷了BIOS,好了
