查看: 3877|回复: 17
[求助中]
长城M1932 亮一下黑屏
发表于 2016-2-29 11:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
   灯管坏了,已经换新的了,问题还是亮一下黑屏,帮帮忙给分析分析哪里问题
发表于 2016-2-29 11:44:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查看高压板部分
发表于 2016-2-29 11:46:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
改个高压试试了没?确定一下问题先
发表于 2016-2-29 11:46:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板,或者是你灯管没有换好,用通用条点灯试一下
发表于 2016-2-29 11:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑屏时绿灯亮吗?灯不亮查开关信号线电压。长城开关信号问题多。http://www.chinafix.com/thread-439818-1-1.html
发表于 2016-2-29 11:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源板和驱动板同时查看,检测
发表于 2016-2-29 11:54:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是高压板部分保护了,重点看灯管和高压
发表于 2016-2-29 11:58:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压板啊
发表于 2016-2-29 12:15:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键有漏电不  按键是通病  每条灯管的电流是否平衡  黑屏后有图像吗   黑屏后EN是多少?诸如此内 等等 等等
发表于 2016-2-29 13:24:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应当还是灯管问题
发表于 2016-2-29 18:46:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
外接灯管试试,如果不会,测灯管是否装得不好
发表于 2016-2-29 19:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改通用高压板试试
发表于 2016-3-1 16:31:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压部分或者灯管!
发表于 2016-3-1 21:48:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改个通用高压条试下,如果正常了。那就是高压部分的问题,如果不正常那就是EN的问题。
发表于 2016-3-1 22:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修过好几台长城显示器,灯管坏引起高压部分坏的。
发表于 2016-3-1 22:52:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
外接灯管试下哦
发表于 2016-3-3 09:46:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
改个高压吧
发表于 2016-3-3 09:49:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
既然换了灯管,现在问基本上定在高压板了,认真查一查吧。
