查看: 3131|回复: 10
[求助中]
梦想家LED显示器白屏
发表于 2016-2-16 20:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收到一台梦想家LED显示器,刚开机可看到“无迅号”,连接电脑却出现白屏,请大师提供该机芯片TSU1PTR-LF,板号JRY-M1PTR-V1图纸维修资料.
发表于 2016-2-16 21:07:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先刷程序,或换主板
发表于 2016-2-16 22:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
解决了吗、
发表于 2016-2-16 22:28:24 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
按这个图测测屏供电
发表于 2016-2-17 14:05:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏都能显示“”无信号“”了。还查这个干啥,,
发表于 2016-2-17 14:51:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不插VGA一直都正常吗,正常的话建议刷程序一试
发表于 2016-2-17 15:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种板的图纸是很难找到的,刷下程序试下吧
发表于 2016-2-17 17:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
无非是刷程序,不行就拆机在白屏时测电压
发表于 2016-2-18 16:17:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序或者屏供电
发表于 2016-2-24 15:17:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-2-24 20:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先检查电源,再用通用版测试
