查看: 4305|回复: 14
[维修经验]
联想 E430不开机维修,B+短路
发表于 2016-2-2 17:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
按开关无反应,测量vs有19v ,b+无电压,想着想着隔离保护问题,测量pq103  1脚有2.3v左右,想着控制pq104的G极有电压,说明保护隔离正常,可能后极拉低,就测了b+组织为200欧,想着有短路,就查b+去向,去的地方多,就先把pj401断开,测量b+电压20v起来了b+过了pj401转了名字RT8205_B+ 通过pq401去往待机芯片测量pq401短路,19v直接给加给了待机芯片,导致芯片也被击穿,找了个芯片和mos管按上,待机3 5v出来,此机修复。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
讯维主板维修 + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-2 19:42:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前天接了一台华硕X43U  主板号LA-7321P  进水的机子 B+短路拆完了还是一样的  只有放弃了
B+短路应该还是好修的吧?为什么没烧呢?  详情 回复 发表于 2016-2-2 20:11
发表于 2016-2-2 20:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
daofen2008 发表于 2016-2-2 19:42
前天接了一台华硕X43U  主板号LA-7321P  进水的机子 B+短路拆完了还是一样的  只有放弃 ...
根本就烧不出来 电压烧也没有用  详情 回复 发表于 2016-2-16 19:23
发表于 2016-2-2 20:25:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
       19V短,我很喜欢直接烧。。。
发表于 2016-2-2 20:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般来说  这个好修
发表于 2016-2-2 20:48:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路的一般比较好修啊
发表于 2016-2-2 21:07:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分析到位 节省时间 佩服
发表于 2016-2-2 21:38:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
19V短路  烧机很好烧出来的  除非 板层短
发表于 2016-2-2 21:49:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有句u哈哈哈uv欢迎欢迎挺好vvvvvvvvvvvvv有
发表于 2016-2-2 21:50:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路蛮麻烦的!
发表于 2016-2-2 23:08:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
19V  短路 直接烧 还不用调电压
发表于 2016-2-2 23:30:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
最喜欢修这些不关于信号的短路机器。以前喜欢用烧机法,现在喜欢先用放大镜看看没有烧坏的零件,一般小于5欧的都是电容问题。
发表于 2016-2-2 23:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接烧机几下就秒杀了
发表于 2016-2-16 19:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
根本就烧不出来  电压烧也没有用
发表于 2016-2-16 19:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
200欧姆烧鸡是烧不出来
