查看: 9952|回复: 8
漫步者C3 独立功放电源变压器嗡嗡响
发表于 2009-2-9 19:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的,拆开看变压器做工蛮好的,可能里面的钢片压得不紧,自己没有浸漆烘干设备,怎么搞呢?
发表于 2009-2-9 19:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-9 21:27:46 | 只看该作者 �
你要是厉害的话往里面灌点蜡油就行了,最好是沥青
发表于 2009-2-9 21:31:20 | 只看该作者 �
蜡油?是蜡烛油嘛?
沥青不好搞,还有什么办法嘛?
发表于 2009-2-9 21:32:37 | 只看该作者 �
蜡油?是蜡烛油嘛?
沥青不好搞,还有什么办法嘛?
发表于 2009-2-10 14:05:09 | 只看该作者 �
油漆店的普通清漆就可以,浸泡个半小时,然后在煤球炉上方加一铁皮,再把变压器放在铁皮上让透过铁皮的温度慢慢让它烤干。这样的土方法你总归有条件吧?祝你成功!当然如果把清漆加热后再浸泡那浸漆效果更好,如何做自己想吧!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 很有经验的老师!
发表于 2009-2-11 08:25:39 | 只看该作者 �
原来会嗡嗡响吗,如果原来不会响,那就说明负载过重或变压器内部有短路
发表于 2009-2-11 12:39:39 | 只看该作者 �
换个环变吧!!!最好换个功率大点的!还要换个好点的电解!这样解决问题,还可以提高听音效果!
发表于 2009-2-13 14:24:52 | 只看该作者 �
油漆店的普通清漆就可以,浸泡个半小时,然后在煤球炉上方加一铁皮,再把变压器放在铁皮上让透过铁皮的温度慢慢让它烤干。这样的土方法你总归有条件吧?祝你成功!当然如果把清漆加热后再浸泡那浸漆效果更好,如何做 ...
电脑教师 发表于 2009-2-10 14:05
好的 回头我试试
谢谢大家
