查看: 4361|回复: 18
[求助中]
宏基as4755 进到win8 pe界面 反复掉电重启
发表于 2015-12-28 16:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
4755 二修机 客户上次有时开机有时开不了 到上家修过了一次 修好不到3个月这次是进到系统正在启动就关机重启了  送到我这来先排除软件进pe一到win8pe界面就重启了  换个03的pe没问题能进去 但是装完系统一道解压就重启 换安装板的也是到了win7安装界面就重启了 拆机原先的大电容换过了换了3个330的
全给去掉换上4个470的 开机再试还是不行 找出图纸看下温控芯片
u2801去掉开机还没到pe启动界面就关机了不重启看来跟温控也没关系  温度高只会关机不会重启的啊 排除这个地方    这个有人碰到过吗 给指点一下
发表于 2015-12-28 16:50:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进window03的pe不关机 也不重启 正常使用试了试xp的pe也没事
发表于 2015-12-28 16:58:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接换上 6个330 也不行么?  还不行 直接 干北桥吧 热热
好了 加焊下显卡好了 就给他重置了一遍好了  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:23
发表于 2015-12-28 17:12:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查一下CPU供电是不是缺相
发表于 2015-12-28 17:26:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器大电容不爱坏的,查查是不是独立显卡的问题
发表于 2015-12-28 17:36:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的精神值得我们学习  很不错
发表于 2015-12-28 17:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
碰到这些掉电重启的没有波波也就只能搞两下通病。
发表于 2015-12-28 17:57:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-12-28 18:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
独立显卡  就看看是不是显卡问题  显卡可能性大   做个BGA看看吧
发表于 2015-12-28 18:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试。。
发表于 2015-12-28 18:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3个330的电容太少了 ,用示波器看看波形有没有杂波
我说了 以前是换的3个330的 我给他换的4个470的  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:25
发表于 2015-12-28 20:05:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器显卡供电也容易出问题
发表于 2015-12-28 20:12:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是有供电不稳
发表于 2015-12-29 13:23:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢了 修好了  加焊下显卡好了 就给他重置了一遍好了
发表于 2015-12-29 13:25:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-1-1 18:02:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也接到一个装系统的   和你这个问题一模一样  我干
发表于 2016-1-1 18:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡造成的软故障真真不好找啊,楼主高手
发表于 2016-1-1 18:58:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,
发表于 2016-1-1 20:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我遇到过解压界面死机的 是因为CPU供电问提
