查看: 3258|回复: 2
[维修经验]
迅维维修部案例发布- 索尼SVE151C11T mbx-269不开机维修
发表于 2015-12-25 17:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决方法过程:
  拿到板子先目测,发现板子外观较好,没什么维修痕迹。
于是,插上可调电源。发现,刚插上可调电源电流就到0.5几。难道有短路?
把桥上面的扇热片拿下来,手一摸桥,发现桥巨烫。果断上BGA,把桥换了。
换完桥再次上电,发现电流为0.000了。测量发现3V/5V待机没有。抓波形发现5V待机出来一下就没了。
测量发信PR316阻值无穷大了,换上后,3V/5V正常了。触发上电,电流一路飙升,亮机了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 17:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是反馈电阻坏了,应该是属于个别案例,这款机器上这种故障不常见
发表于 2015-12-25 17:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想不到维修部还能接到一修的机器啊。看图是5V反馈不对保护了,
