查看: 6646|回复: 10
G480-LG4858L MB-11326-1无触发
发表于 2015-12-18 10:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
1个月前维修的G480这次又拿回来了(上次故障是VIN短路,是电容的问题烧鸡法快速解决这里不再多说),接电流表检测0.01A持续2秒变为0A,按开机键无反应。拆开后检测待机电压5V 3.3V以及3.3V_5V_EN也是持续2秒后消失,3.3V_5V_EN是来自EC,U2701的14pin,S5_ENABLE  R2710是上拉电阻检测正常,这个芯片组是只有在电池和适配器同时存在时才会有5V 3.3V待机电压的,只有电池时按开机按键触发后才会输出待机电压的,于是断定是EC或BIOS,先刷BIOS(EC的损坏率不高),刷玩BIOS后接上电流表,0.01a 2秒后变为0A按开机键0.01A 2秒后变为0A,说明BIOS应该是正常的了,按开机时序是按下开机键同时输出3.3V 5V给南桥供电,南桥先内部自检然后发出SLP_S3#.SLP_S4#的信号给EC,由EC开启整个系统的供电,出现上述情况有2种可能,1.是2次电压有短路造成上电保护(这种情况电流表会有轻微变化,基本可以排除) 2.是南桥没有工作,虽然按下开机键后给南桥提供了必要的基础供电但是南桥没有给EC发出信号通知给系统供电。于是检查南桥的工作条件,RTC供电正常,南桥晶振32.768用示波器检测正常,RCTRST  0.75V电压偏低,RTC_AUX_S5  3v电压经过RN2104(20K上拉电阻)送到南桥的还经过C2104滤波,检测RN2104正常拆除C2104(轻微漏电)后故障排除,这个机器没进过水没明显受潮痕迹,看来这个机器的电容质量不是很好啊。我不能发图片,我的维修思路如有错误望各位不吝赐教。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
fsh + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobao114 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gang886886 + 4 不错,如果有图就可以精华
发表于 2015-12-18 10:18:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个是刷好的Bios经过测试的
迅维网chinafix.com_LG4858L-MB 11326-1 BIOS.zip
2.72 MB, 下载次数: 155, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-18 10:20:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
图纸LG-4858L MB-11326-1
迅维网 www.chinafix.com_G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-18 10:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢 楼主的无私分享,先收藏再加分.
发表于 2015-12-18 10:31:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亮机图和电路图分析工厂发上可以精华了
发表于 2015-12-18 12:02:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感激 楼主说的太好了 本人证实已经修好一台
发表于 2015-12-18 13:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分象  懂了不少
发表于 2016-1-1 18:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
思路很好以后可以借鉴了,其实RTC电路损坏的也多
发表于 2016-1-1 20:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥需要首量RTC RCTRST 晶振 切勿盲目干
发表于 2016-1-5 21:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本来机器 待机0.01 不触发 刷完 你的BIOS 变成0.007了
发表于 2016-1-8 13:04:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正碰到 一个不出5VS  开机灯闪下没了
