查看: 5432|回复: 14
[维修经验]
MS-7680 H61M-E33 触发掉电!
发表于 2015-12-14 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:MS-7680 H61M-E33
故障:上电掉电  可以再次触发!
6系芯片组 少供电  就会掉电!
根据上电时序一个一个测量!
内存1.5V VCCPLL 1.8v  桥1.O5V  总线供电 1.2V    VCCSA  0.1V不正常(正常0.8到0.9V)  后面CPU当然也没电!
SA供电 由Q39降压产生   受控于 U33  !测U33 第5PIN   0V  !
VCC1_8REF  经R363 R364 分压产生的!   R363一端有1,8V   另一端0V  粗略打一下两个电阻阻值  还算正常!
接着查0_925REF_IN_R   发现受控于 Q58   Q57!
Q57  N沟道   G级为低电位     截止  正常!
Q58 N沟道   G 级高电位   导通  拉低0_925REF_IN_R  不支持!
Q58受控于Q59; n沟道  G级高电位  应该导通  实测D级还有4.8V    不正常!   Q59坏!
为了方便  直接拆掉Q58    !Q59就不起作用了!
然后就亮机了;     有图有点位   修起来就是爽!
送上 图纸  点位加软件   亮机BIOS      各位看官   觉得有用      打赏一下   加个两分!
MS-7680点位图 加软件.zip
862.96 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7680 V2.0.PDF
1.02 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份H61M-E33 B3 MS-7680 V2,0.zip
1.83 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +93 收起 理由
极致科技 + 8 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 赞一个!
mzvihv + 2 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
ddhan + 6 很给力!
主板图纸 + 1 赞一个!
小宇电脑科技 + 2 淡定
lfy330327 + 2 宏基 还真是和电脑相关的名字诶
邵爺20 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 20:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这么牛,有空发个三无的板维修
主板很多都无图 无点位 换个芯片 刷个BIOS 什么的 没必要发帖!  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:19
发表于 2015-12-14 20:19:00 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2015-12-14 20:17
楼主这么牛,有空发个三无的板维修
发表于 2015-12-14 20:29:44 | 只看该作者 �
小赵技术突飞猛进,手机不懂加分
发表于 2015-12-14 20:59:42 | 只看该作者 �
思路非常清晰!把学到的都应用上了!
发表于 2015-12-14 21:16:36 | 只看该作者 �
华硕就要学学人家,别藏着捂着的。怕出丑!加分了
发表于 2015-12-14 21:18:26 | 只看该作者 �
拆掉q58这样稳定吗?
拆掉Q58没关系 时序没变!  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:50
发表于 2015-12-14 22:21:29 | 只看该作者 �
那个妹子不错,啥里给介绍一下,你强哥还光着呢
发表于 2015-12-14 22:24:32 | 只看该作者 �
冲点位也要加2分啊!高手的维修我等小白刮目相看啊!
发表于 2015-12-14 23:50:25 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-12-14 21:18
拆掉q58这样稳定吗?
拆掉Q58没关系       时序没变!
我好像明白了谢谢指点。  详情 回复 发表于 2015-12-15 08:01
发表于 2015-12-15 00:27:19 | 只看该作者 �
经典 教科书式案例  大家快来好好学习学习
发表于 2015-12-15 00:33:56 | 只看该作者 �
楼主V星这点位图咋用  我WIN7打开一直在自动刷新
发表于 2015-12-15 08:01:31 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-12-14 23:50
拆掉Q58没关系       时序没变!
我好像明白了谢谢指点。
发表于 2015-12-15 10:36:45 | 只看该作者 �
时序图亮了~
发表于 2015-12-15 17:27:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
