查看: 3664|回复: 13
[求助中]
磐正754主板跑C3复位灯闪下重启
发表于 2009-2-3 19:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有块磐正754 VIA芯片的主板型号我不记得了。故障是开不了机,换上CPU可以开机但是跑C3 复位灯亮下就重启。重启的时候发现CPU电压由1.4几变到1点1几。看了下发现CPU的的供电管子有点黑下边的锡球多跑出来。我就将6个K3918的管子全部换了。故障还是一样,接着我测量电源IC的供电也正常,就把IC也换了故障还是一样 电源IC的型号是2643VTX.
发表于 2009-2-3 21:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先更新一下BIOS
不行就可能是角座有空焊了
发表于 2009-2-3 23:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS更新过了,我把BIOS也焊上去了。故障一样
发表于 2009-2-4 16:16:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
IO有没有换啊,换IO试试.
发表于 2009-2-4 16:40:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
供电电压正常不
你更换了场管以后检查过电压没有
建议把CU,内存,桥供电全测一遍
如果还不行
压一下桥
看是否空焊
发表于 2009-2-4 16:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不管修什么,先把电压修起来再说,
发表于 2009-2-4 23:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# 孤帆远影
电压我多量过了,就CPU电压在重启的时候会跳到 1.1几。它不重启的时候电压就是 1.4几
电源IC 管子啊 八脚的驱动IC也全部多换掉了 IC的旁边也检查过了 没发现什么不正常。北桥 的 2.5V 1.2V 1.5多正常
压桥就不开机。
发表于 2009-2-4 23:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO
换过了还是一样。
发表于 2009-2-5 10:47:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
5# 孤帆远影
电源IC 管子啊 八脚的驱动IC也全部多换掉了 IC的旁边也检查过了 没发现什么不正常。北桥 的 2.5V 1.2V 1.5多 ...
追求技术 发表于 2009-2-4 23:02
压桥就不开机!
那加焊一下桥呀?
发表于 2009-2-5 19:40:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我每次多把桥焊坏了。所以这块主板就没修了。
发表于 2009-2-5 19:52:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查查clear COMS 跳针电路有没有漏电
发表于 2009-3-30 12:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把显卡差上再开机我碰见过.只不过是我那个跑C1来回的从起差上显卡就正常了~!你试了吗
发表于 2009-3-31 15:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电脑重启比较有规律,过不了C3,看来是北桥不良了
发表于 2009-8-17 23:25:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥虚焊了。。。。。
