- 积分
- 532
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
平时只看贴不发帖,自觉有愧,特发一帖,以供参考。接手一台Z07,外观正常,测电感无短路,插电待机正常,触发上电电流跳变上次后停在0.80,刷bios无效,怀疑北桥虚,加焊无效,定北桥换之一样,维修陷入僵局。整理思绪后一个个测电压,中间省略一百字,测到+3V_S5只有2.2,不正常,查图纸发现来源于pq25,测开启脚12V正常,换PQ25后+3V_S5恢复正常,开机测试正常点亮,维修结束。反思:维修需细心,妄走冤枉路。附上Z07图纸 |
