查看: 1759|回复: 2
Z07非典型故障维修
发表于 2015-11-27 16:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时只看贴不发帖,自觉有愧,特发一帖,以供参考。接手一台Z07,外观正常,测电感无短路,插电待机正常,触发上电电流跳变上次后停在0.80,刷bios无效,怀疑北桥虚,加焊无效,定北桥换之一样,维修陷入僵局。整理思绪后一个个测电压,中间省略一百字,测到+3V_S5只有2.2,不正常,查图纸发现来源于pq25,测开启脚12V正常,换PQ25后+3V_S5恢复正常,开机测试正常点亮,维修结束。反思:维修需细心,妄走冤枉路。附上Z07图纸
GATEWAY DAOZ07MB6E0 REV E.pdf
983.79 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-27 17:34:46 | 只看该作者 �
好多时候大家都忽略的分组供电!
发表于 2015-11-27 17:42:46 | 只看该作者 �
维修就是需要仔细
