查看: 5753|回复: 16
[主板维修]
小修盈通H61C V1.1 风扇转转停停故障!~~~~~~
发表于 2015-11-25 16:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:盈通H61C V1.1
故障现象:风扇转停再转再停 循环....
故障点:无CPU供电,无EN
不知道会不会是通病 同样板同样故障可以看下这里。
小小故障  高手勿喷!
开始:简单说下、
上电瞬间 测量其他供电正常 CPU无供电 查看CPU管理芯片资料 5脚是EN  0V  来自于两个管子  (无图纸)
图中,圈圈的那个管子坏,B极有电压过来 但不能拉低C极电压 导致 下面的管拉低了EN 脚。拆掉下面的管子也可以直接亮机。
换了 上面管子  正常点亮  此板修复!
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-11-25 16:17:09 | 只看该作者 �
其实拆掉不装也没有关系。
我也这么认为  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:18
发表于 2015-11-25 16:18:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-25 16:17
其实拆掉不装也没有关系。
我也这么认为
装不装一样用。  详情 回复 发表于 2015-11-25 18:54
发表于 2015-11-25 16:24:22 | 只看该作者 �
  这个不算通病吧  没en大部分主板好像都是这两个东西坏的
发表于 2015-11-25 17:10:09 | 只看该作者 �
我遇到的是有en什么条件能测试的都正常,就是不出cpu供电....
发表于 2015-11-25 17:20:51 | 只看该作者 �
没en大部分主板好像都是这两个三极管坏的
发表于 2015-11-25 17:24:07 | 只看该作者 �
关机正常吗
坏的时候 不正常 修好了就正常了  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:40
发表于 2015-11-25 17:27:33 | 只看该作者 �
我想问问,那两个三极管测试阻值正常么?
发表于 2015-11-25 17:40:51 | 只看该作者 �
坏的时候 不正常  修好了就正常了
发表于 2015-11-25 17:43:06 | 只看该作者 �
用的什么画图软件?
WIN7自带的画图  详情 回复 发表于 2015-11-25 17:47
发表于 2015-11-25 17:47:24 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-11-25 17:43
用的什么画图软件?
WIN7自带的画图
发表于 2015-11-25 18:54:40 | 只看该作者 �
装不装一样用。
发表于 2015-11-26 19:21:24 | 只看该作者 �
还是换了为好。。。。
发表于 2015-11-26 20:08:53 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2015-11-26 23:01:35 | 只看该作者 �
为什么遇到的 都是有开启信号的  居然电源好信号也有  超级不好弄  现在也没有弄好
发表于 2015-11-26 23:22:55 | 只看该作者 �
这个修起来还是蛮有成就感的。这些二三线没图纸的修起来我都有阴影了
发表于 2015-11-27 09:58:34 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
