查看: 5207|回复: 16
[维修经验]
DELL N4010无cpu供电,上cpu跑0.28掉电
发表于 2015-11-20 15:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客的一台DELL N4010跑0.28掉电,拆机取下cpu,可升到0.66A不掉。除cpu供电外,其它电压均正常,怀疑cpu供电,检测cpu供电上管控制G级和S级对地值1.2很小。
拆下主控芯片ADP3212后正常,怀疑芯片有问题。
更换以后故障依旧,打开图纸查cpu主控芯片工作条件:32脚PVCC、37脚VCC5V正常,1脚EN有高电平;16脚无电压,正常应为19V,这个脚通过649KPR31和1KPR29跟公共点19V相通。经检查1K电阻已经没有,补上后发现还是没电。(图中飞线是主板PR29的1k电阻断线,飞到芯片旁边19V的电容上)
于是打开原理图,发现还有这个PR31电阻,阻值649K,实测无穷大。
没有找到同阻值电阻,在料板上找到一个200K替换上去试机,OK!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
873808892 + 2
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-20 15:21:37 | 只看该作者 �
其实我觉得首先拆MOS管会比较方便,拆了还是阻值小再拆芯片
发表于 2015-11-20 15:25:14 | 只看该作者 �
找个100K左右的就可以,限流的
发表于 2015-11-20 15:36:49 | 只看该作者 �
找个100K左右的就可以,限流的
发表于 2015-11-20 15:45:44 | 只看该作者 �
我的Y450不出cpu电压死活都修不好
发表于 2015-11-20 15:55:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰值得学习
发表于 2015-11-20 15:56:32 | 只看该作者 �
楼主判断故障准确 学习了
发表于 2015-11-20 16:02:02 | 只看该作者 �
不错,少走弯弯露哈
发表于 2015-11-20 16:30:01 | 只看该作者 �
16PIN是起什么作用的楼主 ,电压应该为多少呢
发表于 2015-11-20 16:34:03 | 只看该作者 �
16PIN估计是供电
发表于 2015-11-20 16:44:13 | 只看该作者 �
上的这是什么图啊  小
发表于 2015-11-20 16:52:44 | 只看该作者 �
什么单位,阻值1.2,如果GS极通电后是短路属正常的
发表于 2015-11-20 17:02:10 | 只看该作者 �
鼓励发帖,已经加分
发表于 2015-11-20 21:42:19 | 只看该作者 �
和联想的Y450一样的故障。
发表于 2015-11-20 22:23:57 | 只看该作者 �
16脚ramp干嘛用地呢,求解释
发表于 2015-11-20 22:57:52 | 只看该作者 �
这个16脚RAMP 什么功能?我平时都没查过。
发表于 2015-11-24 20:16:26 | 只看该作者 �
又遇到一台N4010无1.05V和cpu电压,电流0.6A,经检查RT8204C(H6=CH)故障,找了一个FR=CA代换成功,好像FR=系列可以代。
