查看: 1112|回复: 0
[创维]
32LBAIW/8TT9 切换视频时黑屏伴音正常,背光亮
发表于 2015-10-31 07:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
光亮、遥控开关机正常,怀疑屏供电和魔画板故障的可能性大,试去掉魔画板,故障依旧。测屏供电,发现12V电源电压仅11.3V,检查1 发现FB45
不良,更换之,故障排除。
