查看: 1545|回复: 11
[宏碁]
求助大侠 老师们 ACER 17的屏这个问题
发表于 2015-10-9 21:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这屏 能开关,能显示 就是 整个屏 抖的厉害,就跟有干扰似的 ,上个图E:\1.jpg
在线等,请速度
发表于 2015-10-9 21:29:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看看电源是不是电容爆了,,,还有就是驱动板有问题
电容那几个主要的都换了,把别的机子上17的屏 换上也是这问题,屏的问题排除了,电容换了也不行,应该是驱动板的问题了  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:42
发表于 2015-10-9 21:39:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
驱动板的问题
电容那几个主要的都换了,把别的机子上17的屏 换上也是这问题,屏的问题排除了,电容换了也不行,应该是驱动板的问题了  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:43
发表于 2015-10-9 21:42:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-9 21:42:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-9 21:43:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-10-9 22:07:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以换个通用板来试一试屏
发表于 2015-10-9 22:16:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查下电源板输出电压是否稳定正常
发表于 2015-10-9 22:22:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先测电源,如果正常就考虑驱动板了。
发表于 2015-10-9 23:03:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板上的小电解电容换了试试。
发表于 2015-10-10 09:04:05 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
驱动板的小电解全换,擦屏线,写程序
发表于 2015-10-10 11:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容, 插屏显
