查看: 3740|回复: 6
[TCL]
机型:L32P60BD 故障现象:灯亮不开机--厂家技术简报
发表于 2015-10-5 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:L32P60BD 机芯:MS81L
故障现象:灯亮不开机
维修分析:开机上电发现红灯忽亮忽暗,怀疑待机电压不稳定,测待机3.3V 电压0—3.3V
跳动,分析电路发现3.3V 是由12V 经DC-DC 降压后为待机电压。测12V 电压也是在跳动,
怀疑是PC1 光耦和U451 TL431 问题,更换后故障依旧,测其他元件没有明显的故障后,怀
疑控制IC 6754 输出的驱动脉冲信号不正常,更换后开机输出电压正常。 (兰州分公司)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhzh17 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-5 14:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析的很不错啊
厂家的售后有技术优势......  详情 回复 发表于 2015-10-5 14:44
发表于 2015-10-5 14:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厂家的售后有技术优势......
发表于 2015-10-5 14:52:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修的不错啊!
是厂家售后的资料.....  详情 回复 发表于 2015-10-5 15:20
发表于 2015-10-5 15:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是厂家售后的资料.....
发表于 2015-10-5 16:50:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图里也找不到楼主说的原件啊,看的一头雾水,楼上还赞,真不知道你们在看什么
发表于 2015-10-6 18:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢楼主分享啦------
