查看: 4204|回复: 14
[求助中]
联想Z500 LA-9063P,装内存掉电,求助!!
发表于 2015-9-14 17:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机裸板,不装内存触发上电正常不会掉电,装上内存就掉电,掉电以后又自动上电再掉电反复掉电。CPU电压等正常,除了集显电压[集显电压一般要跑码后才出来}
内存的VDD  VTT   REF 都没问题,刷了BIOS,换了CPU。。没好~
没思路了···有修过这类问题的大师指点下~~感激不尽呀~
发表于 2015-9-14 17:26:09 | 只看该作者 �
那你上起内存掉电之前集显电压出来没有啊,如果没有可能是是集显电压没有引起的掉电,而不是内存,因为U已经跑码,自检内存和外设过了就要自检显卡,如果显卡供电没有或者是显卡其它故障就可以引起掉电呀
显卡电压也出来了~~~集显没动作 外控芯片也没发现明显短路  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:34
发表于 2015-9-14 17:30:06 | 只看该作者 �
掉电后自动上电不?
掉电会在自动上电!!!反复的掉电在上电  详情 回复 发表于 2015-9-14 17:36
发表于 2015-9-14 17:34:51 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-14 17:26
那你上起内存掉电之前集显电压出来没有啊,如果没有可能是是集显电压没有引起的掉电,而不是内存,因为U已 ...
发表于 2015-9-14 17:36:06 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2015-9-14 17:30
掉电后自动上电不?
掉电会在自动上电!!!反复的掉电在上电
发表于 2015-9-14 18:03:16 | 只看该作者 �
不加内存上电多少 加内存上电跳变吗
发表于 2015-9-14 18:45:35 | 只看该作者 �
BIOS 对吗  BIOS\的可能性好高
发表于 2015-10-6 12:41:58 | 只看该作者 �
我有一台一样的故障,不知道如何下手
发表于 2015-10-6 12:43:00 | 只看该作者 �
我的BIOS刷了,南桥做了,CPU换过试了
发表于 2015-10-6 13:26:51 | 只看该作者 �
看现象是过了内存了 查查显卡
发表于 2015-10-6 13:29:17 | 只看该作者 �
应该是跑马掉电了
发表于 2015-10-6 14:33:26 | 只看该作者 �
查一下屏接口供电有没有短路?
发表于 2015-10-10 15:40:18 | 只看该作者 �
楼主修好没有!我现在也遇到个!
发表于 2015-10-10 16:45:28 | 只看该作者 �
我们一般动桥是最后,动了还不好 就放弃了。
发表于 2023-3-17 10:51:57 | 只看该作者 �
CPU空焊掉点 内存座 板层断线 好像都能引起这个问题
