查看: 1292|回复: 0
K8U-X usb短路
发表于 2009-1-10 21:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人主板是华硕的K8U-X 原来鼠标用的是I\O接口,鼠标老化短路导致机器蓝屏,然后开不了机子,把鼠标拔了可以开机子,后来换了USB接口的鼠标插在后面的USB接口上都开不了机子,显示器直接没信号输入。拔下鼠标,可以正常开机子,系统启动完毕在后面的USB口接上鼠标或其他的USB设备可以正常用。而把鼠标直接插入前置USB机器一切正常运转,有时候前面USB必须插鼠标才能启动。请问这是怎么回事啊
