设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板换了电容开不了机子
返回列表
查看:
5157
回复:
9
主板换了电容开不了机子
会员127688
会员127688
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-10 12:39:17
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天一个主板的电容差不多爆了十个,6.3V470微法.还有的是6.3V1000微法的.我是这样换的,从另外的破主板上拆下来的电容换,把470容量的换成1000.把1000的容量换成1500,换好了以后,就不能触发开机.晕死,是不是电源管理芯片坏了??
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华南HUANANZHI B75 BIOS
华硕M5406A 严重进水,买的点位分享给大家
RedmiBook 版号NB2500-V4锐龙版本从进水不开机到不充电维修
航嘉电源有待机无输出的坎坷维修经历
求救 大佬们指导一下 ipad7代不开机
淘宝买的GM5BG3E的bios
y7000pIRX914代i7开
打印机佳能MG3660不通电维修
华硕 UX431FA 通电开不了机问题点
戴尔电脑通电自检不能完成
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员590
会员590
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-10 12:51:21
只看该作者
来自: 安徽阜阳 来自
安徽阜阳
我碰到过一次,换过主板上的电容不开机,后检查电源内也有损坏的电容,更换后正常。不过,你的主板上能爆十几个也太多了点。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128680
会员128680
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-10 12:58:21
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
楼主确定你更换电容的时候没有吧其他附近的小元件给弄掉?
很多换电容点不亮的板子 多半是吹洞的时候把附近周围的小元件给搞掉了
楼主再仔细检查看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129318
会员129318
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-10 13:06:35
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
一是可能你旧板上的电容本来也是有问题的,二是你拆电容的时候把旁边的小件弄坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116563
会员116563
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-10 13:41:04
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
还是原值代换是最好的,另外注意正负.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103945
会员103945
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-10 13:42:27
只看该作者
来自: 四川遂宁 来自
四川遂宁
我觉得最可能的是,你换电容之前就不通电,现在你就检查开机电路吧......(一般换电容之前我们都会点下板子,先了解下情况三..特别是客户的...)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119995
会员119995
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-10 13:50:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主板更换电容最好不要随便加大所换电容的容量,有时会事得其反。但电压值可以加大反而会更安全。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128301
会员128301
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-10 13:54:19
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
首先在换之前应该点一下主板,看一下没换之前的状况;
换的电容应该没问题的,换好这后应该用洗板水清洗干净;
还是不开机要看是不是CPU供电高端门的MOS管击穿所致;
还不行就要查其它问题了,按不开机的流程修吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96215
会员96215
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-10 14:05:29
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
你换电容前有没有确认他能开机
你换的电容时从旧主板上 拆下来的你确定你拆下来的电容时号的·
你换电容的时候有没有把PCB板的线搞断还有没有掉元器件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员668
会员668
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-11 00:43:04
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
你还没说主板的牌子呢。
SOLTEK的主板,既爱电容爆,还容易不插显卡不通电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
返回列表
