查看: 1810|回复: 10
[求助中]
东芝l630 跳过保护隔离 滚动条掉电
发表于 2015-9-6 12:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户机器 拿来大短路 测到max17435 给电池充电上下管击穿 换完后主供电4v  跳过10435后绕过保护隔离 插电源开机正常 但是不能重启不能关机 再开就到滚动条掉电  拔掉电源再开第一次就没事 不能开第二次到滚动条就掉电
发表于 2015-9-6 13:17:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
mao shi zhege jizi  you tong bing ,CPU zuo xia mian de da dian rong
发表于 2015-9-6 13:24:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳过去不行的,还是老实换17435吧!
第一次开机时没事的 就是不能重启  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:04
发表于 2015-9-6 14:04:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广州迅芯科技 发表于 2015-9-6 13:24
跳过去不行的,还是老实换17435吧!
第一次开机时没事的  就是不能重启
发表于 2015-9-6 14:07:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
隔离没搞好,搞好就不会掉了
发表于 2015-9-6 14:42:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请问楼主,是HM55的桥吗?
发表于 2015-9-6 14:45:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
算下时间,是不是30秒掉电,有修过几台东芝定时掉电,当时也是小短不显,修显后30秒掉电
是 30秒 但是第一次开机是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:58
发表于 2015-9-6 14:48:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
30秒掉电,准时掉电一般都是BIOS的问题,同样的板换BIOS也是一样,下了N个BIOS刷一样,只有到官网下最新版本的BIOS刷后正常。有些还下不到,N台最终放弃。
发表于 2015-9-6 14:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳过去不行的,查信号吧
发表于 2015-9-6 14:58:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是 30秒
但是第一次开机是正常的
发表于 2015-9-6 15:02:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片换掉了吗
