查看: 4693|回复: 0
[TCL]
TCL L32C12机型开机难技改
发表于 2015-8-27 22:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器故障是这样的,开机困难,有的是交流开关几次又能开机,有时甚至不开机,灯不亮。这个故障是这个机型的通病。只要做下技改就可以了。技改如下:
1、将电阻RJ34阻值为1K的取掉。
2、将电阻RA46阻值为100K的电阻改为1K  u1 p0 ?( W0 Q
3、在电阻RA41阻值为5.1K的电阻上并联一个12K左右的电阻
修改好就可以了,这几个电阻位置在背光驱动IC下面,呵呵别找半天没找到呀!
