查看: 3265|回复: 13
长城M9DJU
发表于 2015-8-27 12:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改好电源通用板 输出14V 5V正常  但是接上负载 14V正常 5V 只有2.34左右  TL431  光耦都换过了 附近的输出电容也换了  不知道驱动板上哪里的故障。
发表于 2015-8-27 13:15:57 | 只看该作者 �
换换那个50V加速小电容
哪里有50V的小电容 没有 驱动板上的都是47UF/16V的 小电容  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:48
发表于 2015-8-27 13:48:53 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-8-27 13:15
换换那个50V加速小电容
发表于 2015-8-27 14:00:22 | 只看该作者 �
5V驱动板那边打下阻值 看看是否有短啊  要么就是驱动板的5V转3.3V的1117坏了  要么就是有短路
把屏幕排线不接 测量电压是正常 输出3.3 1.8 都正常 但是接上屏线 电压就低了  详情 回复 发表于 2015-8-27 15:16
发表于 2015-8-27 15:16:59 | 只看该作者 �
那就是屏上面有东西短路了 拉低了 你去测一下屏上面的电路 测一下电感对地阻值是否短路了 如果有短路有可能是电容短了  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:07
发表于 2015-8-27 16:07:02 | 只看该作者 �
本来主板上标输出的5V 12V 但是空载测电压时 输出6.12 16V左右 感觉是电源板偏高了。但是不知道在哪里  详情 回复 发表于 2015-8-27 16:55
发表于 2015-8-27 16:55:07 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-8-27 16:07
那就是屏上面有东西短路了 拉低了 你去测一下屏上面的电路 测一下电感对地阻值是否短路了 如果有短路有可 ...
找到故障了 修好了!!谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:18
发表于 2015-8-27 17:18:13 | 只看该作者 �
找到故障了  修好了!!谢谢
楼主啊找到故障后把原因发上来一起提高。  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:49
发表于 2015-8-27 17:37:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-27 17:49:57 | 只看该作者 �
linhe0725 发表于 2015-8-27 17:18
找到故障了  修好了!!谢谢
楼主啊找到故障后把原因发上来一起提高。
我也是半桶水的 忽略了一点 改电源板通用板光耦的3脚一定要接热地 就接到300V电容的负极上就行了 电压立马降下来 输出12.6V 5.2V 正常。  详情 回复 发表于 2015-8-27 17:56
发表于 2015-8-27 17:56:13 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-27 17:49
楼主啊找到故障后把原因发上来一起提高。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 修好后分享就对了,以后再接再厉
发表于 2015-8-27 18:07:49 | 只看该作者 �
没改过,都是修出来的.....
我是知道高压芯片坏了 但是没有的换 没有可代换的 所以只能这样 假如你修的电源板电源芯片烧糊了 看不到是什么芯片 你能修的好?  详情 回复 发表于 2015-8-27 19:16
发表于 2015-8-27 19:16:27 | 只看该作者 �
yulinqq 发表于 2015-8-27 18:07
没改过,都是修出来的.....
发表于 2015-9-3 16:55:40 | 只看该作者 �
这种万能的没改过,一般都是修
