- 积分
- 679
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-10
- 精华
板号:M50VF
故障:待机正常,不触发
检测:测开关电压,正常 。开关送给EC的PWR_SW#跳变正常,但是EC 送给ICH的PM_PWRBTN#被抑制了,没有动作。
解决
按以往经验这故障必来自于LID 但实测EC 17脚LID_SW#电压2.9V呵呵。貌似正常?其实不然。这明显是流入EC的LID_SW#引脚过大导致产生在RN5064上的压降过大,实测RN5064B的4脚电压3.3V,按原理算此时EC的LID_SW#吸入电流应该为12Ma这明显是异常的。实测LID_SW#对地正反向二极体值为280,果断更换8512后机器正常。
