查看: 2897|回复: 13
[笔记本]
M50VF 2.0不上电小析。
发表于 2015-8-24 16:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:M50VF
故障:待机正常,不触发
检测:测开关电压,正常 。开关送给EC的PWR_SW#跳变正常,但是EC 送给ICH的PM_PWRBTN#被抑制了,没有动作。
解决
按以往经验这故障必来自于LID 但实测EC 17脚LID_SW#电压2.9V呵呵。貌似正常?其实不然。这明显是流入EC的LID_SW#引脚过大导致产生在RN5064上的压降过大,实测RN5064B的4脚电压3.3V,按原理算此时EC的LID_SW#吸入电流应该为12Ma这明显是异常的。实测LID_SW#对地正反向二极体值为280,果断更换8512后机器正常。
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
chinafixRookie + 8 很给力!
麦毅诚 + 6 赞一个!
月饼 + 10 虽然我看不懂,但感觉很厉害的样子
uptownboy + 5 牛
发表于 2015-8-25 20:34:55 | 只看该作者 �
正反向二极体值真的有用么?我只打过正向·········
正反向阻值一样,说明芯片内部的二极体特性已经消失。。成阻性。。说明内部电路已经损坏  详情 回复 发表于 2015-8-26 14:46
发表于 2015-8-26 14:46:08 | 只看该作者 �
还有阴阳的啊!受教了!  详情 回复 发表于 2015-8-27 13:43
发表于 2015-8-27 13:41:12 | 只看该作者 �
说了这么多其实就是EC的LID引脚漏电吧?
发表于 2015-8-27 13:43:49 | 只看该作者 �
还有阴阳的啊!受教了!
发表于 2015-8-29 10:06:07 | 只看该作者 �
又学习了呢
发表于 2015-9-2 20:50:42 | 只看该作者 �
看着分析透彻的贴子就爽,给你加5分。今天没“子弹”了,明天补起。
发表于 2015-9-3 14:07:22 | 只看该作者 �
不能失信于人,昨天说了给你加分,马上兑现。
发表于 2015-9-3 14:09:10 | 只看该作者 �
唉,超24小时了,遗憾。
发表于 2015-9-4 11:15:20 | 只看该作者 �
是啊   我也想加分来着
发表于 2015-9-4 11:15:41 | 只看该作者 �
超24小时  加不了了  等你下次再发 我在加
发表于 2015-9-4 15:21:45 | 只看该作者 �
速度啊 。这么容易
发表于 2015-9-15 13:59:57 | 只看该作者 �
楼主所说的 正反向二极体值  是不是二极管档 反表笔在打下组织的意思。黑的接地红笔上去戳?
发表于 2015-9-15 19:41:56 | 只看该作者 �
直接拉个电过去不就行了,就不用换EC
