查看: 3816|回复: 8
HPG42 风扇90D 报错关机
发表于 2015-8-18 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接到个G42机器独显的机器 报错90D 之前刷BIOS好过几个  但是这回没灵   找个新风扇 好过几把 后来又不 行了   又说温控芯片的事的  一顿查也没好    最后没招了 拿我风枪吹一下显卡 开关机一直都没犯病   拿BGA 焊了一下  彻底好了
发表于 2015-8-18 17:20:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 风扇报错 还是显卡的问题 谢谢楼主分享
发表于 2015-8-27 09:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上正有一个,加焊试试
发表于 2015-8-27 09:34:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会吧   和显卡关系不大啊
发表于 2015-8-27 10:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AMD的显卡吧!现在显卡芯片里都集成温控芯片的。
发表于 2015-8-27 10:19:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的显卡问题太多了,不过加焊好的也多。
发表于 2015-8-27 10:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前一个风扇一直狂转的也 是加焊显卡好的,可能是检测显卡温度的那块出问题了
发表于 2015-8-27 10:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个报错论坛上有很多说法,有的说是BIOS  有的是说温控,但是多半是由于显卡坏引起的,一般加焊的话不称时间,不如直接换
发表于 2015-8-27 10:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到的不多一般都是掉电的多
