查看: 2077|回复: 4
同行M4N68T-M-LE-V2救砖记
发表于 2015-7-7 22:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  同行转过来一片m2n68t m le v2,说是能触发,不跑码。接过来看好家伙,估计也是做足了功课,板子上所有的822排阻都换过了,据说bios也刷过了。
上电,摸cpu没有温度?测晶振,不像是坏的,发现io旁边的822排阻被松香糊住了,习惯用松香水擦几下,突然发现那哥们焊工不仔细,空了两个脚,拖遍锡,开机亮了,让哥们拿回去,换包烟抽。本来以为到此结束,下午那小哥又过来了,说上不了网,换网卡也不中,折腾半天了,不信邪,挂固态ghost系统,果然不行,从官网下驱动,还是不行,认网卡,就是上不了,无意发现mac跟主板贴的不一样,怀疑哥们刷bios的时候把mac刷成别家的了,华硕有的bios用编程器刷过就是这鸟样子,问他可备份了,没有,从官网下个写进去,不行,换了2个都不行,估计是要找同型号编程器读出来的刷进去才行,在论坛下了一堆,发现有个哥们备份的原机可以用,刷上去就能用,终于搞定了,可以安心享受两根金皖了。
弄个用的bios
华硕M4N68T-M-LE-V2.rar
535.45 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-7 23:01:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最后还是重刷了BIOS成功的呗?
发表于 2015-7-7 23:25:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第二个。。用 ASUS MAC 回定工具。就可了。。针对。主板没有。备份BIOS的方法来用。
发表于 2015-7-8 00:10:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷主板BIOS之前切记要记得备份啊,
发表于 2015-7-8 08:15:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
华硕官网的BIOS系统下升级就没事,用编程器写了总丢MAC
