查看: 2706|回复: 5
三星753DFX纯平电源启动极度困难
发表于 2008-12-31 22:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
机器按开关数次到几十次偶尔能开启电源,显示器有显示,关机再开会又开不了,机器的电源芯片 光偶 部份电容,电源外围做过地毯式检查,没发现异常,请有碰到相同问题的高手指点明路
发表于 2009-1-2 00:09:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看一下CPU的+5V供电。是否有问题。。
发表于 2010-4-2 01:39:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天我也碰到了一例完全一样故障问题,确实是7805的问题
发表于 2010-4-2 08:43:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
近日修到二例,情况如下:
    1、也是三星,指示灯亮,但是开机困难,ON/OFF开关不起作用,经查是5V、12V滤波电容的问题,也不鼓包,换掉就好了;
  2、这是一台IBM的15寸LCD,通电全无反应,经查,电源供电完全正常,开始怀疑是驱动板的问题,发现ON/OFF开关上只有0.24V的电压,其他按键都是3.3V,跑线路没有结果,这才怀疑到开关漏电,换了这个开关就好了,
    供LZ参考。
发表于 2010-4-2 09:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源带假负载正常吗?mcu开机脚电压正常否?要不就是行振荡有问题!
发表于 2010-4-3 13:55:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不亮时次级电压正常吗
