查看: 2288|回复: 16
联想平板2109A,不开机,
发表于 2015-6-28 19:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想2109A,不开机,充电器插上去(没接电池)开关针这里只有0.22V,要是不接充电器,插上接上电池就有2.88V,会不会是第一张图里面这块充电器接口板坏了,还是其它问题,请大虾指点指点
发表于 2015-6-28 20:14:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能给电池充电吗?
发表于 2015-6-29 09:30:29 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
用电源代替电池看能不能开机确认主板没问题再看充电口!
发表于 2015-6-29 10:02:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
     先看电池电压,在用稳压电源开机试试
发表于 2015-6-29 13:54:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以试下把USB接口换了
发表于 2015-6-29 14:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道有没有充电
发表于 2015-6-29 14:11:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
稳压电源设为5V,是不是接在电池插口那里的红色线上,黑得接黑,要是这样我也接过,也是开不了机
发表于 2015-6-29 14:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jiayoumx 发表于 2015-6-29 10:02
先看电池电压,在用稳压电源开机试试
稳压器是不是接在电池板那个接口上的,红的接红,黑的接黑的吗
发表于 2015-6-30 10:07:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看电池电压,在用稳压电源开机试试
对  限制在4.2v之内
发表于 2015-6-30 11:24:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jiayoumx 发表于 2015-6-30 10:07
对  限制在4.2v之内
如果能开机应该是接口充电问题或电池问题,不开的话应该是主板问题得吧,谢谢兄台
发表于 2015-7-1 09:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   不开机排查电池和接口,就看电源ic加电有电源输出不,有1.8v开机电压不
发表于 2015-7-1 10:19:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
还得注意开机键有没问题,要不单板开机试试
发表于 2015-7-3 20:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
兄台,请问怎么样单板开机,那个开机针有4针,第一针有电压3V左右,后面几针都没有电压,是不是直接对接一下吗?
发表于 2015-7-3 21:56:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
mangrenwuqu123 发表于 2015-7-3 20:06
兄台,请问怎么样单板开机,那个开机针有4针,第一针有电压3V左右,后面几针都没有电压,是不是直接对接 ...
一般都是靠边的一根针和它旁边的那根,你试试
发表于 2015-7-4 14:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试过了,也开不起来
发表于 2015-7-13 11:27:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我换过旁边的稳压管  这样就开开机
发表于 2015-7-20 14:15:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的不加电  能充电
