查看: 3892|回复: 15
[维修经验]
索尼MBX-269 SVE151E15T待机偏小不触发维修一例
发表于 2015-6-12 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
索尼笔记本看到本子就头痛,索尼本子不好搞啊,图纸少。。。。。客户拿过来说是开不了机,插上可调电源看待机0.005感觉待机不对啊。就跟客户说主板有问题估计要放在这里修了,讲解了半天客户同意留了电话,,,先把手头的事放下来看看这本子。, 索尼本子插上适配器待机电流应该在0.015左右跳变一下到0.008才是正常的,但是此机待机0.005明显待机偏小,索尼的本子短路了待机也会偏小,拆机测阻值发现没有短路的地方,3,5v电估计没有出来,,不管了先检查待机芯片tps51427,还好论坛有mnx-269图纸,直接在图纸上找,发现待机芯片主供电正常19v,基准电压都正常,但是检查3,5v电压开启信号14脚EN1和27脚EN2无电压,
顺着这个开启信号EC_WAKE_ON查找,发现这个信号是直接由ec发过来的,接着检查ec到这个芯片的线路,发现这个线路是通的,测量ec107脚也是无电压
此刻有点没有头绪了,难道是ec挂了,不可能啊ec不会那么容易挂的。。冷静哈子按照时序来检查一下,首先从rtc电路检查如图:
按照图纸找到原件检查rtc电路在不插适配器的情况下主板电池电路是正常的,然后插上适配器再检查一下rtc电路,发现插上适配器之后检查发现d19的正极+3VPCU没有电压,再在图纸中搜+3VPCU发现它还给ec供电,怪不得3,5v开启信号没有电压呢,ec供电都没有,继续找+3VPCU电压是怎么来的,找到了一个5脚芯片如图:
原来这个+3VPCU电压是由这个5脚芯片转换过来的,上电测量这个芯片3脚和1脚电压都是5v,但是4脚输出电压为0v,正常应该是3v吧估计。不管了先把3脚和4脚短接试一下,插上可调电源,待机电流0.015闪一下到0.009估计这回正常了,然后按开关上电了,索尼logo出来了,哈哈好了,感觉这样短接还是不好吧!
最后再料板上找到一个一模一样的慌换上去了。。文采不咋的写的不好请高手低手多多包涵。最后附上此机图纸 MBX-269.pdf (1.13 MB, 下载次数: 33)
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
13259 + 2 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-12 14:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路还不够顺。小白级别
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-12 14:19:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
和我一样,我看到不开机的,也是从这里出发。
发表于 2015-6-12 14:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-6-12 15:35:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V和3V 可以直接短接》》
发表于 2015-6-12 16:09:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说得很好,学习了
发表于 2015-6-12 21:07:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PU103这个芯片是比较容易坏的?修到好多了?
发表于 2015-6-12 21:11:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享,刚好也在修这个机器一样问题,
发表于 2015-6-13 09:34:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
I have a sony SVE14, main code MBX-276. If it play moves then shutdown.. Can someone help me?
发表于 2015-6-13 15:53:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图有真相 学习了
发表于 2015-6-13 16:03:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真不错,学习了。。。。。
发表于 2015-6-22 11:54:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵呵   不错  顶一个
发表于 2015-6-22 11:58:04 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
学习了 感谢楼主
发表于 2017-12-26 14:51:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁
说是小修。楼主也是功底深厚呀。学习了
发表于 2017-12-26 15:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,加分
发表于 2017-12-26 15:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查RTC电路感觉有点多余了,既然EC没发出3,5V开启就该查EC条件啊
