查看: 1333|回复: 8
J1900工控主板,上电指灯一闪一灭,反复启动,一直开不了机
发表于 2025-6-6 10:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
J1900工控主板,上电指示灯一亮一灭,反复启动,一直开不了机。但是用风枪稍微加热红色的这个区域会开机,开机后不会自动关机,但这个区域凉下来,就又会不开机,再加热又会开机,这是什么问题?请大佬指点迷津
发表于 2025-6-6 10:41:57 | 只看该作者 �
路过支持一下帮顶,,,,
发表于 2025-6-6 14:33:54 | 只看该作者 �
路过支持一下帮顶,,,,
发表于 2025-6-6 14:39:31 | 只看该作者 �
没明白楼主加热红区是啥意思
就是用热风吹或用电烙铁按在这个区域加热,就能开机  详情 回复 发表于 2025-6-6 14:57
发表于 2025-6-6 14:57:30 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2025-6-6 14:39
没明白楼主加热红区是啥意思
发表于 2025-6-7 08:20:41 | 只看该作者 �
给自己顶一下
发表于 2025-6-7 12:34:52 | 只看该作者 �
红色区域应该是内存1.35V~1.5V供电的晶片,当反覆上电不开机的时候,直接测量旁边的大电感(用示波器),看下波形是否正常稳定?电压是否正常?如果正常再查一下这颗供电IC的PG输出是否正常3V~5V?
如果都正常,代表跟这个红色区域无关.可能要重植J1900(图片看起来已经换过多次了)
发表于 2025-7-2 08:08:47 | 只看该作者 �
换下红色  原器 件,不行,就查芯片脚图,量波形,及电压
发表于 2025-7-23 08:50:57 | 只看该作者 �
我有一台ITX的,换内存条好的
