查看: 2501|回复: 10
[三星]
求联想LXM-L17AB液晶源利电子代工的MCU程序
发表于 2015-6-5 19:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
维修一台联想LXM-L17AB液晶,故障为黑屏电源指示灯不亮,开机检查发现各组电源电压正常,驱动板的3.3V及1.8V电压也正常供给了TSUM16AL-LF主控芯片,时钟晶振2脚有0.4V的压差,也应该是起振了,开关按键电压正常,按下开关有跳变,但电源指示灯不亮,按开关时,控制灯管开关的ON/OFF信号始终为低电压无变化,初步判断为MCU程序损坏。经论坛搜索发现此机有多个厂家代工的不同版本,程序不通用,下了几个程序测试都不对,有的能点亮灯管,但白屏且开关不受控,有的还是黑屏点不亮。我的是东莞石碣源利电子厂代工生产的,驱动板型号:PTB-1650,主控:TSUM16AL-LF,存储:PM25LV010,屏:三星LTM170EU-L21,望有此驱动板程序的坛友能提供一下,万分感谢!
发表于 2015-6-5 19:30:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,帮不到你了。建议自己先搜索下。
发表于 2015-6-5 21:11:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也需要。。。。。
发表于 2015-6-6 11:19:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
论坛上我搜索了,也找到了好几个版本的程序,刷了都不对,
发表于 2015-6-6 11:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
源兴代工的,基地上有的。我就刷过一个,有好用的。
发表于 2015-6-6 11:25:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
或者哪位朋友知道论坛上有这个程序的话,望提供一下这个程序的链接!在此先行谢过了!
发表于 2015-6-6 11:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-6-6 12:02:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
5楼的朋友,你刷过源兴代工的?板号:PTB-1650吗?请问在哪里下的我找不到?
发表于 2015-6-6 12:19:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个就是源兴代工的吗?它后面的CPT-M08是代表什么?
发表于 2015-6-6 12:32:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢张四丰朋友提供链接,我已下载,一会刷了试试看对不对。
发表于 2015-6-6 12:53:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
非常感谢7楼张四丰提供的链接,这个确实就是源兴代工的程序,现在我已经刷好了。以前也搜到了这个程序,但没说明是哪个厂家代工的,也就没下载测试。原来这个就是源利电子代工,板号:PTB-1605的程序。再次感谢!
