查看: 1540|回复: 1
三星系列彩显通病?
发表于 2008-12-25 22:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三星CRT,忘记具体型号,上门的时候没有搞好,客户不让带走,那就算了。但是当时没有查出故障:开机后,满屏暗红,图像正常,打开机器,没有发现原件故障,请大家帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2008-12-25 23:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我记得三星机器有一个7XX系列的机器 有一个通病的 就是视放爱出问题 故障现象是满屏不定时出现棕褐色的拖尾线. 是机器出厂问题
