win7 64位纯净版系统下怎么禁止U盘的使用
win7 64位纯净版系统下怎么禁止U盘的使用 如果电脑没有中毒,而U盘已经感染病毒,那么在U盘的携带下,很容易导致电脑出现病毒。不少电脑病毒其实是因为U盘病毒引起的, 如果要有效地阻止 U盘病感染到电脑上,可以对U盘禁止使用。下面小编给大家分享通过注册表的设置方法。 一、在win7 64位纯净版系统下载系统上,通过Win+R键调出运行对话框,接着在运行窗口中输入regedit命令,调出注册表编辑器。
二、然后在注册表编辑器上,展开左侧栏目中的“HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ USBSTOR”项,并在右侧窗格中找到Start值,并将鼠标移动到该项上,右键点击选择修改,将数值3修改为4即可。
三、完成上述操作,即可实现Win7系统禁止U盘使用。
