查看: 2446|回复: 3
win7 64位纯净版系统下怎么禁止U盘的使用
头像被屏蔽
发表于 2015-5-14 20:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7 64位纯净版系统下怎么禁止U盘的使用 如果电脑没有中毒,而U盘已经感染病毒,那么在U盘的携带下,很容易导致电脑出现病毒。不少电脑病毒其实是因为U盘病毒引起的,
  如果要有效地阻止 U盘病感染到电脑上,可以对U盘禁止使用。下面小编给大家分享通过注册表的设置方法。
  一、在win7 64位纯净版系统下载系统上,通过Win+R键调出运行对话框,接着在运行窗口中输入regedit命令,调出注册表编辑器。
  二、然后在注册表编辑器上,展开左侧栏目中的“HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ USBSTOR”项,并在右侧窗格中找到Start值,并将鼠标移动到该项上,右键点击选择修改,将数值3修改为4即可。
  三、完成上述操作,即可实现Win7系统禁止U盘使用。
发表于 2015-5-14 20:37:47 | 只看该作者 �
方法虽好,但不实用!不能因为U盘可能带来病毒就魔杀掉。杀毒软件干什么的,U盘上电脑前怎不先杀一下病毒!
发表于 2015-5-15 10:16:33 | 只看该作者 �
其实上网也有很大的机会带来病毒的...........
发表于 2015-5-15 12:34:31 | 只看该作者 �
先杀毒,实在不行再想其它招
