查看: 2733|回复: 12
求助华硕R412V无背光三星LED140
发表于 2015-5-9 02:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏测试一样的结果无背光,主板没有给屏幕背光供电,显示屏灯条电路没有一点电,求思路,没图纸,没案例,
主板
屏接口
屏接口背面
这个位置烧了一个
发表于 2015-5-9 10:29:17 | 只看该作者 �
外接显示器正常吗?
发表于 2015-5-9 11:41:59 | 只看该作者 �
正常,显示OK的
发表于 2015-5-9 11:51:25 | 只看该作者 �
静态测量一下电路怎么走的,一点点往回找,LED的背光供电应该是19v吧‘   没遇到你这种情况,不知道找一路19v直接飞线到背光供电可不可行
发表于 2015-5-9 11:57:51 | 只看该作者 �
把烧了的元件换好
发表于 2015-5-9 12:42:24 | 只看该作者 �
装好了,效果是一样找不到那个屏就扣定义没图纸
发表于 2015-5-9 12:49:01 | 只看该作者 �
我上次一个也是,换了个显卡都没好
发表于 2015-5-9 14:52:21 | 只看该作者 �
三星的?led?没背光?
三星 140 屏  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:51
嗯  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:50
发表于 2015-5-9 15:32:14 | 只看该作者 �
先看看电路,,再不行,,估计有可能就是显卡了。。
发表于 2015-5-9 16:50:54 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2015-5-9 14:52
三星的?led?没背光?
嗯
发表于 2015-5-9 16:51:42 | 只看该作者 �
三星的?led?没背光?
三星 140  屏
发表于 2015-5-9 16:52:05 | 只看该作者 �
没有图纸的,很多资料都没,去年的机器
发表于 2015-5-9 18:03:26 | 只看该作者 �
量下屏接口的定义,数据线。实在不行飞线解决。
