查看: 3296|回复: 12
冠捷17寸纯平
发表于 2008-12-23 13:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机运行半个小时左右,显示屏上半部分可以显示,下半部分没有;有时候会出现一条水平亮线。
解决方法:更换一块TDA4863,故障解除。同类故障以用该方法解决数台。
发表于 2008-12-23 13:34:39 | 只看该作者 �
TDA4863的第4脚负压供电不正常也会出现这样的情况,你所说的现象有可能还有接触不良情况
发表于 2008-12-23 14:46:43 | 只看该作者 �
4863不良会出现很多各种各样的场扫描故障
发表于 2008-12-23 16:37:17 | 只看该作者 �
我想应该不用换TDA4863,补一下焊就行了
发表于 2008-12-23 19:05:12 | 只看该作者 �
一般都是TDA4863不良,换一就OK
发表于 2008-12-23 19:18:56 | 只看该作者 �
看看 芯片傍边的 电容
发表于 2008-12-23 21:01:19 | 只看该作者 �
我遇到过几个这个的情况,一般是换旁边的电容便可解决,不过有一次是最上面有几条亮线,还是换得块子,这种现象就是场电路的事,这种品牌的!
发表于 2008-12-24 00:27:24 | 只看该作者 �
场幅有时正常有时不正常.看上去很像接触不良.但对TDA4863AJ来说.排除虚焊问题后.可能就是其本体不良了.
发表于 2008-12-24 00:36:23 | 只看该作者 �
AOC的771 好像这个型号吧 前银后黑的
碰到多个这个型号有这个故障现象,时而可以正常显示时而就出现了下半不显示的故障现象,4863AJ不良
发表于 2008-12-26 01:29:36 | 只看该作者 �
AOC的都是接触不良多
发表于 2008-12-26 14:45:55 | 只看该作者 �
我的电脑也是这种品牌可现就字符老在屏中央
我的电脑也是这种品牌可现就字符老在屏中央,contrast 加一个红条,100%
不消,怎么办?按键不起作用,有时exit menu键是一样的效果。有时按了也没反映。谢谢赐教!
发表于 2008-12-27 15:42:34 | 只看该作者 �
这是另一个问题了。
屏幕中间有一个长条的,应该是按键电路或按键有问题了。换按键试试。
发表于 2008-12-30 12:11:27 | 只看该作者 �
控制面板上的按键要重新更换
控制面板上的按键要检查,可能个别的按键处于常闭状态
