查看: 2602|回复: 12
[求助中]
E531 不亮机当代码
发表于 2015-4-24 16:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此机器是集成显卡的,开始是上电调流能到0.6几,后来在掉到0.48, 拆下裸机测试,上诊断卡能跑马,挡39不动了, 内存也无波,集显供电也没有 在论坛上找了个BIOS 刷上,刷了4M的, 上电可以跑吗挡 25 测集显供电也有0.8 内存也有波了,电流也只是比前面高了一点,后面就陆陆续续开始找BIOS 刷BIOS , 结果都是一样还是挡25 也没什么思路了, 不知道是BIOS 有问题还是那里有问题
补充内容 (2015-4-30 16:42):
此机已经修复,跑25已经亮机,故障为屏线松了,坑爹啊
发表于 2015-4-24 16:42:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个机子一般就是BIOS坏,而且是要刷32的,不能刷64的,刷了64的报错。你可以备份下64的试着刷下
试了  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:57
发表于 2015-4-24 16:49:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-4-24 17:57:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试了
发表于 2015-4-26 00:16:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
期待修复   有台电流一模一样的
还有发现 集显供电PL1004 过一会才出发出来大概10几秒那个样子才会发出  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:38
发表于 2015-4-26 11:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Jasonouguoxiang 发表于 2015-4-26 00:16
期待修复   有台电流一模一样的
你的修好没啊  详情 回复 发表于 2015-4-27 23:05
发表于 2015-4-27 23:05:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的修好没啊
没有修好  详情 回复 发表于 2015-4-28 14:37
发表于 2015-4-28 14:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修好
发表于 2015-4-28 14:38:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过 顶一下
发表于 2015-4-28 16:05:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都刷了好几个BIOS了,可能是其他问题。
发表于 2015-4-28 22:01:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的机子不好修哟
发表于 2015-5-10 09:31:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
屏线的问题外接应该可以显示啊。
发表于 2015-5-10 09:41:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇见过戴尔机器  屏线松
