查看: 4314|回复: 18
[维修经验]
华硕k42jz 开机无显维修小记
发表于 2015-4-21 10:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       上次用老板的号,发了个z460二修机,感谢兄弟们的捧场。废话不多说,今天闲来无事,发一个之前修的板子。此机待机正常,开机电流琤琤上去,大约2安。具体就不要纠结我了,我主要给大家讲下思路。接下外接,有显。接内屏的时候,无背光,无显字。接下来就好办了。
  1.显卡lcd模块坏
2.屏坏
3.屏供电问题
4.休眠信号lid-sw#有问题
5.bios问题(有的lcd需要bios配置)
6.主板lcd模块的上下拉电阻也会影响lcd显示。
   打了下上面的信号发现休眠信号为0v,正常为3.3v左右。量了下阻抗,对地了。此信号通过一个休眠管(霍尔开关)直接到kbc。如图此板的休眠管在电源接口旁边(小板上)。去掉小板量小板这边阻抗正常。kbc这边为对地。果断换kbc之后,此信号阻抗恢复正常。lid-sw#回到3.3v。
     但是,现在待机偏高,0.15v。触发无反应。量了下3,5v未出。难道我kbc没换好?果断换个涛声依旧。。。。没办法仔细查,打 了下kbc的工作情况。 ec-rst,ec供电,ec基准电压,ac-ok都正常。发现vsus-on(3,5v使能)已发出, enbl 电压为0v。此电压通过pq8105a的截止再通过vsus-on上拉为高电平。打了下enbl的对地阻抗,没short。+5VA与enbl连接。通电待机0.02v正常,3,5v已出。开机正常亮机。至此维修结束,希望大家多多支持。你的评分是我发帖的动力!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-21 11:00:03 | 只看该作者 �
分析很好,高手
发表于 2015-4-21 12:18:32 | 只看该作者 �
EXELENTE GRACIAS
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-22 14:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 14:54:03 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主真厉害
呵呵, 过奖了  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:20
发表于 2015-4-22 15:07:47 | 只看该作者 �
好经验,值得加分。
发表于 2015-4-22 15:17:58 | 只看该作者 �
不错,有图有真相!
希望大家多支持,以后会和大家多多分享经验。  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:21
发表于 2015-4-23 11:20:27 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-4-22 14:54
思路清晰  楼主真厉害
呵呵, 过奖了
发表于 2015-4-23 11:21:17 | 只看该作者 �
liuxueqin0502 发表于 2015-4-22 15:17
不错,有图有真相!
发表于 2015-4-23 11:23:20 | 只看该作者 �
分析的不错
发表于 2015-4-24 00:44:57 | 只看该作者 �
分析的很清晰
发表于 2015-4-24 09:27:16 | 只看该作者 �
恩 不错 学写了。。。
发表于 2015-4-24 14:56:57 | 只看该作者 �
楼主是电阻PR8119坏了吗?
发表于 2015-4-24 15:02:29 | 只看该作者 �
经常修到EXEL供电无 导致灰屏的
补充内容 (2015-5-29 21:19):
没有屏供电是白屏的
你说的是屏供电吧  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:44
发表于 2015-4-24 16:44:32 | 只看该作者 �
凤舞九天。 发表于 2015-4-24 15:02
经常修到EXEL供电无 导致灰屏的
你说的是屏供电吧
发表于 2016-8-12 12:42:33 | 只看该作者 �
楼主思路很好,要一般先焊显卡了
发表于 2016-8-12 13:24:56 | 只看该作者 �
+5VA拉过去作为开启不会出问题吗?
发表于 2016-8-12 17:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-12 20:55:03 | 只看该作者 �
多谢分享 学习了
