查看: 1027|回复: 2
Y460P
发表于 2015-3-23 14:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器IO 短路独显供电坏。1.8v供电坏。全部更换后电流正常了就是不亮 啊
发表于 2015-3-23 14:32:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电全部正常你刷个BIOS上去试试
blos也刷了显卡是0772000 换了显卡一样。hm65更换还是一样。机器都已经跑到亮了的就是没有显示。去掉独显供电内接无背光黑色的没有字。外接还是没有显示。头大了  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:41
发表于 2015-3-31 10:41:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
海上权威 发表于 2015-3-23 14:32
供电全部正常你刷个BIOS上去试试
