查看: 1868|回复: 7
[显卡维修]
收了10来片镭风X700 CT版 DDR3的问题汇总
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-17 00:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1。显卡插到主板上就开不了机。不通电。这是显卡什么地方坏了?
2。有的就通电 但不显示。总有嘟嘟声音。这是显卡什么地方坏的?
发表于 2008-12-17 08:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一应该是显卡有短路
发表于 2008-12-17 09:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 1# 点遐网吧 的帖子
不通电的说明12V有短路,第二种你不查你叫我们猜呢?自己查一下,如果不懂你可以在坛子里潜水几天。最好不要乱动以免扩大故障。
发表于 2008-12-17 13:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
初学维修。希望能提供万用表测量显卡主要电压的方法。或是希望能有高人指点。我QQ:394412      想找位师傅学习!
发表于 2008-12-17 15:49:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 4# 点遐网吧 的帖子
发表于 2008-12-25 18:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 1# 点遐网吧 的帖子
第二种  显卡  的bios拆掉换成第一种卡的bios就可以上机用了,不是绝对但是大多数都能这样搞好,如果你的主板是awrd  bios,那么你听到的报警音应该是:嘀----嘀-嘀,一长两短的报警声!你要是连bios芯片都不知是什么吧 那就不用修了
发表于 2009-2-13 19:45:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5楼的贴子打不来了 很想看下学习下
发表于 2009-2-13 20:49:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
