查看: 5874|回复: 15
[求助中]
ACER笔记本键盘不能用--从来没遇到
发表于 2015-2-6 12:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
话说有一台ACER笔记本V3-471G,开机BIoS下,数字、上下左右都管用,用PE进DOS命令窗口,字母数字都能正常。进系统,进pe所有键都不管用,郁闷了。求高手。
发表于 2015-2-6 13:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接用自己 的测试硬盘装个系统先。PE能用还考虑啥呢。直接系统装了先。要是客户有重要资料的话先不急着装。先用自己的测试硬盘装个新的系统测一下!
发表于 2015-2-6 13:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好吧。我没看清标题。进PCDOS能用。进PE不能用。这键盘好像是直接进EC的吧。可以试着换下!
发表于 2015-2-6 13:29:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
EC管键盘换EC吧
发表于 2015-2-6 13:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC OR BIOS ?
发表于 2015-2-6 17:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是键盘某个功能键一直按着
在dos下可能用不到这个功能键 进windows按住功能键 所以就打不出了
发表于 2015-2-6 18:31:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换EC一般度可以好
发表于 2015-2-9 09:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换键盘  键盘进水也会这样
发表于 2015-2-9 09:39:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先考虑键盘吧
发表于 2015-2-9 10:02:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先换键盘,不行换IO,不行换南桥。。
发表于 2015-2-9 10:13:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘坏的可能性大,也碰到过一台华硕的,换了EC也不行, 一样问题,不敢修了叫他用外接的
发表于 2015-2-9 10:20:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刷BIOS,一定管用,遇到很多了
发表于 2015-2-9 10:28:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有这么奇怪的问题 键盘没问题 连键也是ec的问题吗  键盘换过新的
发表于 2015-2-9 10:30:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会是bios问题吗 可能性不大吧
发表于 2015-2-9 10:33:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
进BIOS设置一下,先修软件,再修硬件比如换ec
发表于 2015-2-10 22:42:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS芯片没有焊接结实,更换键盘,硬盘,然后安装系统,,,,
