查看: 10164|回复: 16
[康佳(KONKA)]
康佳LC32HS62B不开机
发表于 2015-2-5 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台康佳LC32HS62B不开机,待机时红灯常亮,开机后绿灯持续闪亮,其它没有任何反应。电源板的12V在5-10V之间跳动,PS ON也在0.6-2V之间跳动。PFC电压在待机和开机时分别是290V和365V。这种情况是电源板还是主板的问题。
发表于 2015-2-5 11:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
SP-ON应该是高电平启动   电源板拆下来  单独测量一下就知道了
发表于 2015-2-5 13:18:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是电源板有问题。
发表于 2015-2-5 13:18:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是电源板的问题
发表于 2015-2-5 17:27:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
单独强开电源板看看电压是否正常
发表于 2015-2-5 18:07:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
明显主电源有问题。。。看看反馈
发表于 2015-2-5 21:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般电源问题
发表于 2015-2-5 22:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主去仔细检查电源板吧。
发表于 2015-2-6 11:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
12V供电不正常,电源有问题。
发表于 2015-2-6 13:08:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
肯定是电源
发表于 2015-2-9 08:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查电源
发表于 2015-2-9 10:39:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源板上的电源管理芯片有可能坏了,这种现象大家多讨论吧,遇到很多回,一两回能修好。
发表于 2015-2-9 11:33:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PFC电压太低了。
发表于 2015-2-12 22:35:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板负载能力差,致使逻辑板反复启动
发表于 2015-2-12 23:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
PFC要400V,朝这个目标查找。
发表于 2015-2-13 21:30:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电源板故障 输出不稳定    24V输出正常吗  正常就直接查12V输出那一路就好了
发表于 2015-2-13 22:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PFC电压在待机和开机时都应是稳定的380V左右。这种情况是电源板的PFC问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
