查看: 1434|回复: 3
IBM X21 不触发
发表于 2008-12-12 10:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测为主供电无待机3N、5M,测主供电ICMAX1628的主供电脚24P时,发现电压只有2.4V,正常为15V,从24P找到一个相连10欧电阻,测其阻值在路为330,明显损坏,换电阻试机后还是不触发。当时有另一片板也有一个MAX1628能工作常工作的IC,取下来换上后触发上电显示.把疑为坏的1628装上另一个机上开机,嘿也能正常工作.这下就搞不明白是怎么一回事了.有知道的回个贴.
发表于 2008-12-12 12:10:34 | 只看该作者 �
拆下的1628本无问题或虚焊
发表于 2008-12-12 13:35:00 | 只看该作者 �
两种可能:1:IC虚焊,补焊就可以了。2:IC外围元件不良导致IC不能正常工作,但换上别的IC也许可以勉强正常工作,但终归是个隐患。
发表于 2008-12-12 13:36:38 | 只看该作者 �
还补充一句:IC本身不良,有时加热一下就好了,但终归是有伤在身。
